Opel Frontera: noodloop frontera x2.2dth
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Heb hier een Frontera die boven de 100 km in noodloop gaat.
Motorstoringslampje gaat dan branden en bij opnieuw starten is het weer uit.
Uitlezen geeft de volgende codes: p0400+p0195+p1635+p1125.
Reeds gedaan: Egr+vlinderkleppen gereinigd,vacuumslangen gecontroleerd, heeft niet geholpen.
Iemand suggesties?
dupl-u-19054-5dd14a44697fb+kosopoel
2.785 km
de vacuumkleppen al gecontroleerd? en de eindstopjes daarvan?
trekt de wastegate van de turbo ver genoeg aan bij stationair draaien? (kun je controleren door de vacuumslang er vanaf te pakken en vervolgens weer te monteren, dan moet de stang achter de wastegate, een heel stuk aantrekken)
SneakyBass 595 km Reageer
Bedankt Pieter,
Bleek inderdaad 1 van de vacuumkleppen te zijn.
Deze is vervangen en het probleem is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
