Opel Vectra: O2 adaptiewaarde op 255
Bouwjaar: 1996
hallo,'k ben met een vectra x1.8xe bezig die af en toe te hoog stat.blijft hangen.na overleg met de dealer de stat.regelklep
vervangen:toerental blijft goed.met de oude klep er nog op de meetwaardeblokken met de snap-on kast uitgelezen;staat de adaptiewaarde O2 op 255 (max.waarde)met de nieuwe klep blijft de waarde op 255 en verandert niet.accu even los helpt niet.de dealer kan deze waarde ook niet resetten;wie of wat wel?
J&S
1.325 km
gasklephuis reinigen.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
als je een nieuwe stappenmotor plaats moet er ook nieuwe software ingeladen worden, heb je een ruilstappenmotor hoeft het soms niet ligt aan het nummer wat er op staat.
edwin2611 390 km Reageer
klopt niet wat je zegt edwin!hoeft geen nieuwe software te worden ingeladen!accu of comp. even loshalen en de boel word gereset en ook de eventuele andere stappenmotor word gelezen.
hallo stefan er moet wel degelijk nieuwe software geladen worden. de nieuwe stappenmotor word anders aangestuurd. als je de nieuwe software niet laad loopt de motor erg slecht stationair.
werk zelf bij een opel dealer en heb zat van deze stappenmotors vervangen.
hallo edwin,
is dit dan specifiek bij opel zo?
maar hebben we het dan over een nieuwe stappenmotor of een gebruikte ?
Groetjes
hallo stefan dit is alleen bij de opels met de motoren x18xe en x20xev.
Er staat op de stappenmotor een nummer en dat nummer moet overeen komen met een bepaalde software versie.
