Opel Vectra: Raambediening werkt niet correct 1.6 16V XEL
Bouwjaar: 1997
Hallo mannen, nou de Vectra is na de openhartchirugie weer piekfijn, probleem is nu dat de elek raambediening niet goed werkt, denk dat ze het stroom eraf gehad hebben en dat de computer gewist is ofzo. Probleem is dat de raam na 2sec knop vasthouden niet uit zichzelf dichtgaat, vreemde is dat dat aan de bestuurderszijde wel goed is. Nou heb ik het al eens eerder gehad en zei een monteur dat je dit zelf ook kunt programmeren of iets dergelijks door de raambedieningsknop vast te houden ofzo en dan het contact erop te zetten. Wie kan mij dit even uitleggen.
p.s. zijn er nog meer dingen die opnieuw zouden moeten worden geprogrammeerd??? Na stroomuitval???
hutreinier
1.155 km
De ruiten moeten ge reset worden, dat is altijd wanneer de stroom eraf is geweest.
Resetten:
* contact aan
* Zorg dat het raam gesloten is
* Houd de knop om te sluiten 2 tellen ingedrukt
* De elektrische ruit werkt weer zoals het hoort
* doe dit bij alle elektrisch bediende ruiten
Normaal bij een stroom onderbrekeing dient de klok weer ingesteld te worden
En evt de radio code ingevoerd bij sommige fabrieks radio's
Meer is er niet.
Willem
Bedankt weer wat geleerd...
hutreinier Topicstarter 1.155 km Reageer
