Opel Astra: olie
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (sz type)
hallo,
ik heb een vraag over welke olie ik nu eigenlijk moet gebruiken,vanmiddag ben ik bij en automaterialenzaak nieuwe olie wezen halen,ik heb gevraagd wat beveel je me aan,waarop ik tot mijn verbazing 5 w 40 full synthetic olie te horen kreeg.
het stond ook in de computer bij mijn model auto/motor.
ik heb altijd 15 w 40 gehad,ik heb die 5 w 40 gekocht, wel veel duurder,kan ik die er nu wel in gooien,en is die nu echt, veel beter?
en heb ik dan altijd de verkeerde gebruikt?
bojodo
675 km
ik zou persoonlijk in de opel 8 kleppers lekker op 10 W 40 gaan rijden
Willem
is dat beter dan 5 w 40? en kan het het geen kwaad,om deze erin te doen,en waarom 10 w 40?
bojodo Topicstarter 675 km Reageer
Kadett 1.4i die ik gehad heb had 15w 40 altijd erin en daar heeft ie 70dkm probleemloos mee gelopen.
Ik gooi in een oude auto echt geen olie van een tientje de liter dan ben je met 1 keer olie verversen net zoveel kwijt als die hele auto waard is.
Ramon
okee, ik weet genoeg, bedankt.
ik zou een semi(half) synth erin gooien zeker geen dure vol syntheet.
pe3hmp 6.370 km Reageer
op onderhoud moet je niet bezuinigen ramon,dus ook niet op 'goede' olie!
het verschil tussen 5w en 10w is dat de ene bij warme motor dunner is..bij koude motor zijn ze echter 'hetzelfde'
Stefan
[quote=stefan84]op onderhoud moet je niet bezuinigen ramon,dus ook niet op 'goede' olie!
Stefan[/quote]
Precies andersom. Getal voor de W zegt iets over viscositeit bij lage temperatuur. 5w40 is dus dunner bij starten dan 10w40, maar bij bedrijfstemperatuur hebben ze vergelijkbare viscositeit.
Nadeel van overschakelen van minerale 15w40 naar volsynthetische 5w40 is dat de nieuwe olie veel meer reinigend werkt en je troep los kan halen in je motorblok die je liever niet los zou willen hebben...
Tja als je bang bent voor loslatende rommel dan zou je kunnen overwegen eerst forte motor flush te gebruiken, bij een kennis van mij werkte dat goed.
neem me niet kwalijk Kasper,bedoelde het goed maar schreef het net andersom :S
