Opel Zafira: olie bij brandstof
Bouwjaar: 1999
wij hebben een probleem waarbij de brandstof proper in de pomp gaat en zwart uit de retour komt.
vermoedelijk komt er olie bij de brandstof;
ik vermoed bij de brugjes die op injector staan.
kent iemand het probleem.
kato
160 km
al 24 jaar lid
verstuiverringen lek...zitten onder de verstuivers. heeft deze wagen ook startproblemen?
Opeltje 41.975 km Reageer
verstuiverringen zitten boven de verstuivers. Zo snel mogelijk vervangen. Wij hebben een zafira binnen staan die overmatig veel olie langs die ringen binnenslorpte waarbij door de verbranding er veel aanslag op de klepsteel van de inlaatkleppen is gekomen. Als gevolg dat er een klepveer gebroken is omdat de klep bleef steken in zijn geleider. Dus we konden de cilinderkop eraf nemen en die inlaatkleppen kwamen er niet mooi voor, heb nog nooit zoveel aanslag gezien op een klepsteel. dus de boodschap is duidelijk eh:-)
greetz
Hallo David en Opeltje,
dank voor de antwoorden.
U antwoorden bevestigen mijn vermoeden.
Het probleem is identiek aan dat van David.
ook een klepveer gebroken.
dank.
indien er nog mensen zijn ddie het probleem hebben gehad gelieve dit mij ook te bevestigen;
kato Topicstarter 160 km Reageer
