hoi ik had een vraagje aan de expers over de olie pomp van een c2.0ne motor ik konstateer bij een dag niet draaien bij de koude start dat de eerste 2 volle seconden dat dr geen olie druk is heb de grote over druk klep al vervangen probleem is dr nog steeds ga nu de bypass klep vervangen naar horen en zeggen zit die dr geperst in nou komt de vraag hoe vervang ik dat onderdeel zonder dat de pomp stuk raakt ???
een links draaiende tap???
heeft u hier een goede methode voor om dat te verwijderen laat het dan weten alvast bedankt jslijver
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Als mijn C20NE langer stil stond duurde het ook zomaar 2 seconder eer het lampje uitging.
Deze liep bij een km stand van 300.000km nog prima zonder enig tikje of rammeltje.
Willem
