Opel Calibra: accu raakt leeg
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i 8v
mijn accu raakt leeg de binnenverlichting blijft ook aan heb lampje er uit gehaald t is de tweede keer dat dit me overkomt waneer de accu vol is rij ik er 3 a 4 weken mee heb al een nieuwe accu en dynamo erin en de dakraam kan gewoon open als contact uit is hoor dat zo? de remlichten werken ook niet ook al zet j een nieuw lampje erin waarschuwing lampje brandt ook de hele tijd soms gaat i uit dan werken de rem lichten wel. wie kan mij helpen heb m maand gelede gekocht
micho
al 18 jaar lid
een mooie manier om te zoeken naar een "lekstroom" / of spookgebruiker.
Is door de motor uit te zetten (dus geen dynamo die werkt) en dan de stroom te meten die loopt
in de plus of de min van de accu.
Als je accu leeg loopt, moet er ergens stroom worden afgenomen!
Haal nu stuk voor stuk een zekering uit je zek. kastje.
En kijk steeds wat de uitwerking is, in de opgenomen stroom.
Let op. een beetje verbruik heb je altijd wel.
bv een klokje dat altijd aanstaat (en dus stroom verbruikt) / je radio in standby etc.
Maar die stroom zal toch wel onder de 1Ampere moeten blijven.
succes.
vr gr Rogier
Dakraam als contact uit is:
is dit een origineel opel dak??
zo ja, kan je hem ook nog bedienen wanneer de deur is open geweest??
Willem
lekstroom zoeken volgens rogiers methode
grote kans dat het in je lichtknop zit of kortsluiting in bedrading. vandaar dat je binnenverlichting blijft branden en remlichten kapot gaan
Kan heel goedkoop gevonden en gemaakt worden, denk dat je onnodig accu en dynamo hebt vervangen
succes met zoeken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
