Opel 0: Olie heeft bruine kleur/waterpomp/witte rook
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 exe cdx 16 klepper
vraag 1: Goeidag had een vraag toen ik me olie controleerde zag ik dat me olie se kleur was veranderd het was licht bruin geworden wat kan dat zijn. (olie was pas vernieuwd maar oli filter niet)
vraag 2: als waterpomp stuk is kan er dan water in je motor olie komen?
vraag 3: en als je je gas geef stottert de auto en komt best veeel wite rook eruit, maar als ik stationer laat draaien komt weinig witte rook en als ik gas geef komt er flink witte rook deruit. kan het van kat zijn of toch waterpomp.
vraag 4: en me tempratuur komt op 110 graden en soms op 120 ROOD maar zit wel water derin.
toen de tijd termostaat vervangen slang was stuk ook vervangen.
en er is denk ik lekkage onder de waterpomp weet nie maar als ik een ritje maak en parkeer even later trug kom is het wel een klein stukje water op grond nie exact onder waterpomp.
wie kan me helpen.
cdx
260 km
Water in je motorolie, koppakking lek tussen olie en waterkanaal.
Water komt ook in je cylinders zo te zien.
Witte rook bij een benzine motor wijst 99% op een kapotte koppakking
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
