Na een aantal Km rijden (dit kan varieren van 10 Km tot 150 Km) gaat het MM lampje aan.
Al blijf ik 100 Km doorrijden : het lampje gaat niet meer vanzelf uit !
Ook niet na diverse keren herstarten, met dagen ertussenin.
Bij het uitlezen in de garage wordt foutcode P0130 uitgelezen.
Dwz dat de lambda sonde aangeeft dat er iets niet goed is.
Na het resetten door de garage blijft het lampje een tijdje uit, maar na een aantal Km rijden (dit kan varieren van 10 Km tot 150 Km) gaat het MM lampje weer aan.
Ik merk geen verschil in het lopen van de motor als het lampje aan is.
Normaal rijd ik op LPG, maar ik heb ±140 Km op benzine gereden en toen ging het lampje ook aan.
De LPG installatie zit er pas 20.000 Km in en ik rijd over het algemeen korte stukken van ±20 km per keer, waarbij gestart wordt op benzine en pas na ±1,5 a 2 Km wordt overgeschakeld op LPG.
Voorheen heeft de wagen met een Km stand van ±160.000 op benzine gereden.
Inmiddels is de bobine vervangen geweest en er zat een gaatje in de uitlaat wat dichtgelast is.
De CO is gemeten, en als het lampje aan is, is deze waarde te hoog.
De computer wordt door de foutmelding van de Lambda Sonde op een noodprogramma geschakeld, waarbij (volgens het boekje) het verbruik hoger wordt en het dus logisch is dat de CO-waarde niet goed is.
Als het lampje uit is gezet (resetten van computer) is deze CO-waarde wel goed.
De EGR-klep is een maand of 3 geleden (voordat dit MM lampjes probleem zich voordeed) al een keer zuiver gemaakt.
Volgens mij zou het lampje na verloop van tijd weer uit moeten gaan, maar dit gebeurt niet.
Lampje blijft branden.
Ook na diverse keren herstarten.
De garage weet het ook niet meer.
Heeft iemand suggesties wat dit probleem veroorzaakt ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar ga er maar vanuit dat je Lambda sonde stuk is en dat je die vervangen moet. Tip neem een originele, ik heb hem laatst zelf vervangen door een imitatie en tijdens de opwarm periode (zeg wanneer die bijna op temperatuur is) gaat het MM lampje branden met dezelfde code als jij hebt en als die volledig op temperatuur is gaat die weer uit en gaat die de rest van de rit ook niet meer aan. Totdat die weer enige tijd uitgestaan heeft en afgekoeld is, waarna die weer kort brandt, etc.
Een originele zou dit probleem niet moeten hebben (geen MM lampjes is ook wel fijn), kost echter wel meer.
