Opel Corsa: Olie lampje tikkend geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 EX
Goeden dag wij hebben een corsa van 2002 deze heb ik nu net een week na 300 km rijden kregen we problemen met olie lampje oliedruk meter defect.
deze heb ik vervangen gelijk heb ik olie vervangen en oliefilter.
op aanraden van Garage heb ik 5w30 olie gebruikt.
nu geeft hij alleen problemen soms als motor warm is.
gaat olie lampje branden en maakt hij een tikkend geluid als ik motor uitzet en weer aan is het weg.
kent iemand dit probleem?
Raymond76
Kan een oliedruk probleem in de motor zijn.
Ik zou de oliedruk bij warme motor zeker even laten meten.
oldford 117.985 km Reageer
En ben voorzichtig om er nu nog mee te rijden, moch iets met de oliedruk zijn, rij je in no-time de motor kapot!
Ik weet niet wat de fabrikant voorschijft bij dit type corsa maar ik zou eerder 10W40 verwachten dan 5W30 bij deze wagens, zoals anderen ook al aangaven laat de oliedruk eens nameten bij warme motor, het kan goed zijn dat je er nu te dunne olie in hebt zitten waardoor de oliedruk te laag wordt bij warme motor en stationair lopen, het lampje zou dan uit moeten gaan als je wat meer gas geeft (laten we zeggen bij 2000 rpm)
kroon schrijft Specialsynth MSP 5W-40 voor bij deze corsa
pe3hmp 6.370 km Reageer
