Opel Corsa: Olie lekkage
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 eco
Ben met een Corsa bezig van een vriendin van mijn zoon, zijn haar vader wilde de spruitstukpakking vervangen en heeft daarbij een draadend afgebroken. Nu was hij zo handig om hier draadend in te tappen maar helaas te diep, dus de auto lekt nu olie door het draadend heen!!
Is hier een 'eenvoudige 'oplossing voor of komt het er gewoon op neer dat de gehele kop vervangen moet worden?
Als iemand een oplossing of suggestie heeft.............GRAAG!!
Bijk
915 km
al 17 jaar lid
Je kan het proberen met vloeibaar metaal, lijkt veel op aluminium. Is een 2 componenten.
Wekrt vaak goed , maar of het bestand is tegen olie weet ik niet.
Dat Idee Had Ik Ook Al.zit Nu Te Denken Aan Een Kopere Afdichtingsring
Bijk Topicstarter 915 km Reageer
heeft de vader van je vriendin geen idee dan ??
hahaha nee niet echt
even terug komen op vloeibaar metaal, het kan tegen olie. Een ongelukkige heeft namelijk de spuigat van mijn versnellingsbak gemolt en met vloeibare pakking gemaakt en die olie is agresief , dus kan wel.
Peter
Dank je , maar bedoel je vloeibare pakking of kneedbare alluminium?
is niet alleen olie
wat denk je van hitte
opboren tot 9mm en m8 helicoil met loctite gasket
Is het risico mij even te groot dat er boorsel in mn olie terecht komt
en vloeibaar ??? metaal niet
en hoe heeft de vriend zn vriendin dr oom en daar ... t gedaan
net te diep en dan geen slijpsel???
en de slijtage van de motor geeft geen slijpsel???
Zit wat in wat je zegt, ga het zo proberen om er een riffnut in te persen en hopen dat hij 100% afsluit, laat het straks weten
gaat los zitten door heet/koud
echt helicoil blijft zitten
wonder boven wonder het is gelukt, goed warm gedraaid en een flink end gereden en kurkdroog!!
Allen bedankt voor de hulp en suggesties!!
Wat mij betreft kan dit onderwerp worden gesloten
