Opel Corsa: Middenconsole Corsa B Geen Verlichting
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik ben in het bezit van een Corsa B uit 1993.
Nu heeft de mideenconsole verlichting het denk ik begeven.
Er is geen verlichting meer in de knoppen de info doet het ook niet meer.
De zekeringen heb ik gecheckt en daar ligt het niet aan.
Weet iemand wat het kan zijn en hoe ik het eventueel kan oplossen?
Alvast bedankt
Burtonboy
al 17 jaar lid
Lampjes kapot waarschijnlijk:
Info display:
kachelroosters door draaien naar beneden, of eruit wippen, kan je de schroefjes van het hoedje los draaien.
daarna kan je het info paneel los schroeven en de lampjes wisselen
Kachel knoppen:
Daarvoor moet het hele middenconsole los, weet niet meer hoe dat ook alweer zat.
Willem
[quote=Willem12089]Kachel knoppen:
Willem[/quote]
Even zoekfunctie gebruiken. Staat al vaker beschreven met tekeningen en al.
klopt helemaal even zoeken en je vind het
om hier gelijk maar antwoord op te geven kijk even op deze site staat alles op.
http://www.steve010.nl/toepassingen/cors...
