Opel Corsa: Remlampje gaat branden als ik hard rem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14 NZ
Als ik hard rem, gaat het het rem lampje branden, wat kan hiet de oorzaak van zijn.
Defect rembekrachtiger ?
Alvast bedankt voor de reactie, Peter
Peter8824
1.630 km
Remolie bijvullen.
Willem
Inderdaad,controleer het remvloeistof niveau maar eens,deze zal wel rond of iets onder het minimum staan.
Gr Stefan
dan zou ik ook maar remblokken controleren en remcilinders achter
gr sebastiaan
Remolie staat halverwege min/max, remschoenen achter heb ik vandaag vervangen.
Zal remblokken voor controleren, maar ik dacht dat daarop geen remverklikker zit
gr Peter
Peter8824 Topicstarter 1.630 km Reageer
zit er ook niet op waren de remcilinders wel goed
Welke lampje brand er dan precies ?
Wilde ik het controleren, brand het lampje niet meer. Wel remt de auto beter nu ik er nieuwe remschoenen heb gemonteerd terwijl de oude niet versleten waren maar wel een schurend geluid gaven.
Case closed, Peter
Het lampje zal niet meer branden nu je nieuwe remblokken gemonteerd hebt!het niveau in het reservoir is nu ook gestegen..
Gr Stefan
Inderdaad, remvloeistof nivo komt weer omhoog als je de de remmen vervangt.
Bij de weg, als de remvoeringen achter erg oud zijn, zijn ze vaak uitgehard, en glijd de trommel er makkelijker overheen, en heeft dus minder remkracht.
Willem
uit een ver verleden is mij geleerd dat rem vloei stof bijvullen niet de manier is
het is een soort indicatie dat de remmen versleten zijn.
verder hebben de achter remmen (trommels weinig of geen invloed op het peil van de rem vloeistof)
aangezien de voor remmen blokken harder slijten als de achter remmen.
dus bij vullen nee blokken vervangen zal de remedie zijn zal ook jevloeistof weer op peil zijn
ga je eerst vullen en dan je blokken vervangen loopt alles wat te veel is er toch weer uit.
mvg willem2
In de meeste gevallen duid een laag peil wel op remblokslijtage.
Ja ik vervang bijzonder weinig achteremmen bij trommel systemen, weinig problemen mee.
Wel bij mijn Vectra de achterremmen vervangen (Schijven + Blokken), daarmee steeg het peil best wel wat nog.
Willem
