Opel Corsa: ABS lampje blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
ABS lamje brandt helemaal niet,bij de opel dealer konden ze niet uitlezen,zeggen ze.
corsa is hierdoor afgekeurd,weet iemand waar het aan kan liggen???
lampje is getest en is oke.
smockey
60 km
al 17 jaar lid
Wie (dealer, unicersele garage) heeft er uitgelezen en waarmee (welk apparaat) en welk systeem is er uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
sorry de corsa is van mijn vriendin en ik had haar verkeert begrepen
het abs lampje brandt helemaal niet,ze is bij de opel dealer geweest en ze konden de auto niet uitlezen hebben ze haar gezegt,wel zijden ze dat de abs gewoon werkte.het lampje is getest en is niet kapot.
smockey Topicstarter 60 km Reageer
Dus als ik het goed begrijp is de auto APK-afgekeurd en wel omdat het ABS-lampje niet aangaat bij op contact zetten. Zeg ik het zo goed?
Vervolgens kan de dealer het ABS niet uitlezen?
Begin eens met het controleren van alle zekeringen, vooral die met het ABS te maken hebben.
Als die goed zijn, moet de bedrading van de diagnose-stekker naar het ABS-regelapparaat gecontroleerd worden.
Als dat ook goed is, ben ik bang dat het ABS-regelapparaat defect is.
ja dat heb je goed begrepen,helemaal goed.
alle zekeringen zijn gecontroleerd en zijn allemaal oke.
maar mijn volgende vraag is waar zit de diagnose-stekker en waar vind ik de ABS-regelapparaat
bedankt alvast,
