Opel Corsa: Easytronic bak groot-ramp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
klant kwam met easytronic bak probleem.tijdens rijden kraakte soms met overschakelen vooral als je s'morgens van koud naar warm fase ging (dus na 10 km gereden). We hebben compleet een andere schakelmotoren 2dehands gemonteerd daarna naar opel dealer gebracht en die hebben fout code p1608 geconstateerd en fout code ging niet weg.de auto terug gereden naar werkplaats en blijkt maar een massa draad was niet goed, die naar de ecu van de easytronic ging en dat hebben we gemaakt en ging terug naar dealer. opel dealer heeft toen de ecu van easytronic ingeleerd en tijdens inleren ging hij vast lopen aan de 3 versnelling,ze hebben de schakel motoren weer los gehaald en de boel vrij gezet en dan weer geplaatst daarna kun ze probleemloos inleren en de koppelingssysteem opnieuw ontlucht . Daarna heb ik ongeveer 20km met de auto gereden ging goed. de klant heeft de auto op het zelfde dag opgehaald en na 1 km kon hij helemaal niet meer schakelen. We hebben moeten slepen, eerst zat hij nog in versnelling de motor sloeg aan maar kwam niet op toeren.we hebben plaatselijk uitgelezen en hij gaf geen foute code aan.we hebben de schakelmotoren los gehaald versnelling vrij gemaakt en weer geplaatst en toen was hij vrij en zodra we op de rem ging trappen hoorde we bewegings geluid en komt F op display.en nu nog steeds geen foutcode, na paar keer proberen ging even goed de N niet meer knipperen en we konde de auto gewoon starten na dat de motor 10 minuten had gelopen uit gezet en weer op contact dan was weer heb zelfde, N knipperen dan op de rem gaat F constant branden maar de auto was nog in vrije versnelling we konde gewoon douwen als je weer op contact zet knippert de N naar A niet meer knipperen en soms wel R soms niet R en heel soms wanner je naar de A gaat en nog een keer A dan laat hij op display 4 zien en als je aan de auto douwd dan merk je dat de auto in de versnelling staat. ( de schakel motoren zijn goed want die kwan uit een auto die 20dkm gelopen had dus bijna nieuw) wat kan dan aan de hand zijn en ik kan niet de juist manier van schakelmotoren de/montage vinden ook niet in Tis 2000. Weet iemand hoe je op de juist manier de schalemotoren kunt monteren??? en wat de probleem van deze auto is???
gfacarcentre1
255 km
al 17 jaar lid
Heb je wel gekeken of er lucht in het ciruit zat? Dat hebben wij een paar keer gehad en dan gaat het schakelen ook niet meer. En hoe oud is de auto? Staat nl. niet ingevuld
Ja de koppelingsysteem is door opel dealer is ontlucht erzit geen lucht meer in het systeem en hij reed eerst 20km goed.En de auto is van 2001.
gfacarcentre1 Topicstarter 255 km Reageer
bedank sjaak 10918
maar wat moet ik met deze link.
misschien eens een mailtje sturen en vragen wat bij hem de oplossing was??
was om in contact met elkaar te komen, Hans uit Wassenaar vraagt hierom, en jij hebt ook een probleem met de easytronic.
sjaak10918 9.760 km Reageer
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=easy...
nou, nog meer ervaringen met een easytronic...
enne dat help help help in de titel? is de bak boven op je gevallen of zo en kun je er niet meer onderuit komen?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
hoi peco power
leuk uitspraak maar niet zo bedoeld.
omdat ik bijna alles aan gedaan heb kwam ik toch nog niet uit en ik werd helemaal gek ervan daarom heb ik help help help gevraagd.
ik hoop dat er iemand is die mij de gouden tip kan geven.
want als je opel dealer vraagt dan antwoorden ze( als ik u was dan zou ik even nieuw easytronic ecu vervangen en dan opnieuw alles inleren en als alles goed gaat heb je het probleem niet meer) maar dat kan altijd. Ik wil er zeker van zijn dat het aan een kapote ecu ligt.
Ik heb onder tussen de bak eronder uit gehaald en de koppeling compleet vervangen. de auto start nu wel en knipper de N niet meer. Hij gaat naar R - A en 1-2. maar als je bijv naar A of R schakel dan probeer hij naar de gekozen versnelling te gaan maar het lukt hem niet, na paar keer proberen geeft hij P 1731 Temperatuur actuator versnellingsbak ( niet aanwezig).
weet iemand wat hiermee aan de hand is??
Wellicht kan ac-tronics wat met je stuurapparaat.Ze hebben veel kennis en repareren ook stuurapparaten.
Ik zou er even een belletje aan wagen als ik jou was! Het nummer moet je even googelen.
Succes
Danny
danny1929 2.820 km Reageer
bedank denny ik ga het doen.
ACtronics
Bezoekadres:
Twentepoort West 11B
7609 RD Almelo
Routebeschrijving
Postadres:
Postbus 153
7600 AD Almelo
The Netherlands
Tel: 0546 660 410
Fax: 0546 660 419
E-mail: [email protected]
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur
Bij afhalen goederen dient contant afgerekend te worden (geen pinautomaat aanwezig).
K.v.K. nummer: Enschede 08173851
BTW nummer: NL819272437B01
voor deze keer, hoef je niet te zoeken.
gr
Peco power
bedank Mercury
ik denk dat de computer van easytronic stuk is .
mijn vraag is wanneer ik een 2dehands gaan monteren moet die nog geprogrammeerd worden of niet?
zoja wat moet dan geprogrammerd worden.bijvoorbeeld de sleutel of iets dergelijk.
groetjes
Is de koppeling al bijgesteld met de tech II bij de opel dealer
had er eentje die moeilijk schakelde probleem nadien opgelost
LOTUS 2.475 km Reageer
ja de koppeling is bijgesteld.
ik heb nu een 2de hands computer gemonteerd en die moet via de tech2 opnieuw geprogrammeerd worden.
dus ik naar de dealer maar die kunnen met tech2 niet de easytronic computer uitlezen laat staan programmeren. De tech2 geeft aan (computer wordt niet herkend)ze zijden dat die computer stuk is dus ik heb de computer omgeruild, en ja hoor was weer het zelfde.
maar met mijn systeem kan ik die 2dehandse computer wel uitlezen maar niet programmeren. weet iemand hoe ik het kan oplossen?
graag uw reacties .
