Opel Corsa: servo valt weg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12XE16V
beste ik heb een probleem met een corsa, bij het traag rijden en manouvreren bvb bij het ergens indraaien of parkeren valt de servo uit en gaat het lampje aan van de ESP.
en dan meestal bij het uitzetten van het contact is het probleem weer even weg.
heeft iemand hier ervaring mee ?
bmwfriekske
2.045 km
nou dat dat lampje gaat branden houd in dat er een storing in zit.
laat dit erst uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
probleem opgelost, sensor onder de stuurkolom was stuk.
vervangen en alles werk weer zoals het moet.
bmwfriekske Topicstarter 2.045 km Reageer
nou daar ging het om toch.
groetjes jan.
probleem opgelost, sensor onder stuurkolom vervangen en hij heeft het tot nu toe nietmeer gehad.
heb wel een tweedehandse moeten gaan halen wand nieuw is hij niet te krijgen appart.
grts
houwen zo.
groetjes jan.
