Opel Corsa: Achter ruitenwisser zit MUUR vast
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
De achterruitenwisser van mijn corsa hangt in de rust stand erg ver naar beneden en dit wil ik graag verhelpen door hem een tandje omhoog te zetten. Dus vandaag heb ik de moer los gedraaid van de arm, en volgens wat ik gelezen heb op internet en mijn "ervaring" met andere auto's komt ie dan met een beetje wiebelen wel los. Helaas niet bij mijn Corsa. De arm zit zo vast dat ik hem zelfs met een poulie trekker niet los krijg. Iemand enig idee hoe dit kan of beter, hoe ik het kan oplossen? Kruipolie lijkt ook niet te werken..
Alvast bedankt!
Michael
Michael_1987
240 km
al 17 jaar lid
Met een wisserarm trekker, een beetje garage heeft er eentje.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Dat is juist het probleem, ik ben bij 2 garages geweest en die willen hem wel eraf halen zolang ik bij hun ook de nieuwe arm koop MAAR, ik heb thuis nog een nieuwe arm liggen.. Nog ideeen misschien?
Michael
Michael_1987 Topicstarter 240 km Reageer
als jij toch een nieuwe erop wil zetten met een multidremel de kop waar ie mee vastzit doorslijpen
gewoon een korte harde tik op het schroefdraad
wel even de moer er iets opdraaien effe laten schrikken
moet lukken
mvg willem2
Het is uiteindelijk gelukt op de manier die Robby aandroeg, met een dremel. Het laten schrikken heb ik vele malen geprobeerd, te vergeefs helaas!
Bedankt voor de reacties!
Michael
