Opel Corsa: Snelheidsmeter, lampjes vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14 NZ
Van het dashboard heb ik de lampjes vervangen. daarbij heb hier de snelheidsmeter kabel losgemaakt.
Bij het terugplaatsen werkt deze niet meer.
Had ik soms eerst die bij het blok moeten losmaken, want ik heb het gevoel dat het draaiend kabelgedeelte niet meer in de meter komt
wie helpt mij
Peter
Peter8824
1.630 km
aan de achter kant van de snelheids meter flink door drukken moet er in klikken
mvg willem2
Heb de kabel losgemaakt van versnelingsbak, daarna eerst gemonteerd op meter (flink doorgeduwd) en toen de binnenkabel flink teruggeduwd naar meter en weer alles bevestigd, dat werkte maar nu brand het motor management lampje niet meer.......
Peter
Peter8824 Topicstarter 1.630 km Reageer
lampje kapot???
Je zou kunnen denken lampje, maar ik vermoed eerder de stekker omdat die los is geweest
maar moet ik weer de hele kraam losmaken, balen
ach je bent lekker bezig
