Opel Astra: Olie te kort in Display
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v Ecotec
sins een tijdje geeft mijn astra station 2.0 16 v automaat in de display aan dat hij olie tekort heeft maar ik heb alle olie
Motor:
Bak:
Stuurbkr:
Rem:
na gekeken maar alles is op peil ??
Sensor defect of zo??? ik hoor graag van jullie
pearl1
990 km
is het niet van je ruiten sproeier ??
welk symbooltje ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Nee hij heeft een boord computer
pearl1 Topicstarter 990 km Reageer
ja daarom geeft die toch ook in de boord computer aan
Ik snap je niet? want de ruiten sproeier sensor werkt perfect?
ik bedoel er mee te zeggen dat die ook wel eens storing geeft
word die verkeerd doorgegeven
Olie Tekort:
Dit word aangegeven als het MOTORolie peil onder de - komt.
Als deze word gegeven met olie op Juist nivo is gewoon de sensor van het oliepeil kapot.
Willem
Dat van de display is mij bekend.
Ik meende dat er achter de melding nog een symbool oplichte.
Is dat er niet dan is het de motorolie of indien wel op peil idd sensor stuk zoals willen omschrijft.
Ik heb met mijn Astra G en Zafira A hetzelfde probleem gehad en op advies van de dealer een o-ring onder het handvat van de peilstok gelegd. Probleem verholpen met weinig onkosten.
Ook met beide auto's na ruim 60.00 km nog geen problemen door vermeend te hoog olieniveau ( keerringen enz.)
mvg Gerco
Probleem is verholpen
Ook van opel hoorde ik dat ik het beste een een oring onder mijn peilstok kon doen en dat heb ik gedaan en het probleem is weg. mocht het terug komen dan moest en nieuwe software geprogammeerd worden.
Thanks iedereen
gr Rene
