Opel astra y17dt: oliedruk lampje blijft lang branden
Bouwjaar: 2000
hoi
bij mij opel is het volgende als ie koud is blijft het olie lampje zeker 5 tot 6a7 seconden branden als is warm is dan nergens geen last van heb er al nieuw oliefilter ingezet en nieuwe olie wat voor olie moet er op deze moter??
kan ik deze auto onderin sneller krijgen??
nog een probleem een opel astra g van 1998 x18xe1 trekt schokkend op tot ongeveer 3500 a 4000 en dan trekt ie goed door als je onbelast vol gas geeft houdt ie ook even in
benzine filter, bougies zijn al vervangen
distributieriem ligt op tijd en goed op spanning
geen foutcode en gasklephuis is al gereinigd en injectors ook tevens nog iemand oplossing kan dit de rail zijn die over de bougies zit??
nog een probleem vectra b x20dth als moter loopt gaat koelvloeistof weg en als je hem afzet blijft ie weg maar als je dan meteen of na dag dop eraf haalt komt ie allemaal weer terug
reservoirdop is al vervangen iemand een idee??
gr paul
paulus8635
200 km
al 23 jaar lid
de 1.8 heeft inderdaad waarschijnlijk de bobinerail of egr klep defect....
de eerste diesel moet 5w30 olie hebben.....
de tweede diesel weet ik niet..
Opeltje 41.975 km Reageer
bij die x20dth zou dat een gescheurde kop kunnen zijn??
inverband druk opbouwen en dan slangen dikker worden en zo en als ie koud is die schuur in de kop weer dicht (afgekoeld) en daardoor de druk blijft houden
ps koppakking is al vervangen maar zeiden dat kop niet gescheurd was bij rivisie??
paulus8635 Topicstarter 200 km Reageer
Wat betreft de Astra kan het ook nog in de temperatuurzender zitten. deze wil wel een een verkeerd signaal doorgeven. Oplossing: zender + gedeelte bedrading vervangen.
Wat betreft het olielampje: Dit hoort bij de motor.
We hebben een klant gehad die dit ook een probleem vond. We hebben toen bij 5 verschillende y17dt-motoren getimed en het de tijd die verstreek voor het lampje doofde was nagenoeg gelijk.
hoi in de zender zit het niet deze is goed en hebben we gecroleerd en geeft juiste waarde dus
en dat lampje ik erger me eigen er niet aan maar andere misschien wel ik wilde alleen effe weten of het zo hoorde
Klopt dat verhaal van het oliedruklampje,de ene dealer zegt van wel de andere van niet en de klant heeft er ook problemen mee(astra y17dti 2001)aan deze auto is wel modificatie oliepomptandwiel uitgevoerd (wat houd dat in ??).
de klacht is dat bij koude motor en/of na half uur stilstand het oliedruklampje pas na +/- 5 seconden dooft en dat de klant dan de motor herrie vind maken(de dealer hoorde niets vreemds)
bij een andere astra getimed en deze heeft precies het zelfde
volgens de anwb/bovag mocht de klant niet meer verder rijden om evt.schade te voorkomen,morgen komt de auto en zal ik de man het een en ander uit moeten leggen maar ik weet dus nog steeds niet zeker of het hoort of niet (en wat eraan te doen) bij voorbaat dank voor reactie.
Michael7702 1.365 km Reageer
