Opel Omega: Oliedruklampje blijft branden engaat bij hoge toeren erg fel opl
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X 2.0 XEV
Op zekere dag was mijn batterij helemaal plat. Na met startkabels motor terug draaiende te krijgen, blijft mijn oliedruklampje heel flauw branden. Indien ik de motor op toeren laat komen, gaat dit oliedruklampje feller oplichten en af en toe ook het kontrolelampje van de mistlichten (juist onder oliedruklampje) alhoewel de mistlichten niet branden. Oliepeil gekontroleerd en dit is goed. Wat kan er verkeerd gelopen zijn?
Sprangie
115 km
hallo je moet eens kijken of de alternator nog laadt
Hallo beste mensen,
Startkabels zeker niet verkeerd aangesloten.
Toen ik de startkabels aangesloten heb, starte de motor in no time.
enkel daarna kreeg ik dit fenomeen.
Heb er ook al aan gedacht om wagen bij Opel garage te laten uitlezen om eventueel zo het euvel te achterhalen.
alvast bedankt voor snelle reaktie.
S.
ps. ik heb bij het registreren blijkbaar iets verkeerd gedaan. Mijn probleem doet zich voor bij een Opel Omega en niet bij al de rest.
Mijn verontschuldiging hierover.
Online
Sprangie Topicstarter 115 km Reageer
Heb ik ook gehad dat het lampje Fel gign branden, uiteindelijk de dynamo naar de kloten... Ow en laat dat lampje ook maar direct nakijken, toen er een nieuwe dynamo op zat bleek het lampje stuk ivm te hoge spanning...
Probleem is opgelost, mijn alternator was blijkbaar defekt doordat er een aantal elektrische draden waren gesmolten volgens onze plaatselijke garagist. Hoe dat mogelijk kan zijn weet ik ook niet maar alles terg in orde.
