Opel Omega: Ratelend ( Tikkend) Geluid Bij Starten Koude Motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25XE V6
Hallo Met Jan
Wie Weet Hier Raad Op
Als Ik De Motor Start Als Deze Koud Is Hoor Je EVen Een Ratelend Geluid Net Als Of De Klepstoters Geen Olie Krijgen
Het Is Maar Heel Even
De Garage Rade Me Aan Om De Distributie Te Vernieuwen Met Spanners .maar Dit Heeft Niet Geholpen
Wie Weet Wat Dit Is
(toch De Klepstoters )
VDESSCHERT
240 km
is een bekend verhaal, motor inwendig reinigen, en het probleem is verholpen, daarna olie en filter vernieuwen, gebruik wel de juiste olie.
christchurch 75 km Reageer
Bedankt Voor De Raad En Wat Is Dan De Goede Olie Voor De Omega X25xe V6
Want De Ene Opel Garage Zegt 10 W 40 En De Andere O Maakt Niet Zo Veel Uit En Weer Een Ander Zegt 5 W 40
Die Heb Ik Er In Zitten Vol Senthese
Heb Hem Trouwens Al 2 X Zo Doorgespoeld Met Spul Van De Opel Garage
Maar Doet Het Nog
En Kan Dat Kwaad Als Je Zo Blijft Rijden
VDESSCHERT Topicstarter 240 km Reageer
nogmaals bedankt voor de raad
maar nog een vraag
ik heb de motor al gespoeld maar doet nog het zelfde
en ook olie ververst en filter
en wat noemt u goede olie
want de ene opel garage zegt o 15 w40
of de andere garage van opel zegt 10 w 40 en weer een ander zegt 5 w 40
die heb ik er in van opel ?????
en kan het kwaad als ik zo blijf rijden
groet
blijf je olie druk lampje langer branden als normaal (moete met druk opbouw)
want als dit het geval is kan het zijn dat de motor even zonder olie druk draait en daardoor ook de klepstoters hoorbaar zullen zijn
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
nee de olie lamp gaat tijdens starten al uit dus
vindt het allemaal vreemd
en als je dikkere olie gebruikt dan vullen de klepstoters toch nog slechter of ze ik het verkeerd??????
