Opel Overig 1991: Olielampje
Bouwjaar: 1991
Hallo
Ik heb een 1.7 diesel motor van GM waarbij het olielampje gedurende de eerste 4 minuten van het draaien blijft branden terwijl de olie wel op peil staat? Wat kan hiervan de oorzaak zijn en wie weet hoe het olielampcircuit functioneerd?
Groeten
Sebastian
sebas10817
780 km
al 23 jaar lid
ik zou eerst olie en filter eens vervangen...
Opeltje 41.975 km Reageer
na dat je hebt uitgevoerd wat Opeltje je zegt, kun je de oliedruksensor nakijken mischien is die niet goed.
Ik heb het oliefilter niet vervangen wel de olie? Er zat een paar liter te veel in carter, ik heb helaas nu geen motor meer het hele spel is vast gelopen, door te slepen met een 2,5 liter diesel bus geen beweging meer in te krijgen hoe komt dit nu en hoe werkt het olie circuit precies?
sebas10817 Topicstarter 780 km Reageer
Was het wel allemaal olie? zat er misschien koelmiddel of branstof bij.Waarschijnlijk krukaslagers vast,als dit bij lopende motor gebeurt is is hij warschijnlijk overleden
de motor heeft gedurende een jaar stil gestaan, waardoor ik dacht een paar liter erbij te gooien omdat ik niet direct de olie kon verversen. huidig was de olie ververst.
ik vermoed dat het filter goed vervuild is geweest waardoor de olie moeilijk door heeft kunnen stromen?
oeps, heb je zonder olie af te tappen er 2,5 liter bij in gegooit?
yep rond de 2 liter denk ik wel
ik begrijp niet echt waarom je dit hebt gedaan....maar ik denk dat de motor nu aan zijn eind is gekommen door dit grapje..
omdat ik ooit wel eens gehoord heb dat wanneer een auto lang stil staat je het beste de olie kan verversen, maar waarom denk je dat dit de motor fataal is geworden?
Uit jouw verhaal haal ik eigenlijk alleen maar dat je olie hebt bijgevuld en ik vermoed dat er te veel in zit of ingezeten heeft.....en daar kunnen ze ook niet zo goed tegen...
RoelV 11.890 km Reageer
verversen btekend....oude olie aftappen...nieuwe juiste hoeveelheid er in doen. jij hebt er nu te veel in gehad....en dat kan je je motor kosten....omdat de zuigers niet meer heen en weer willen door te veel aan olie...
Maar op het moment dat de motor stuk liep zat de juiste hoeveelheid motorolie in de motor?
pf.....dus na het bijvullen stond de boel op peil....dan is mogelijk iets aan de hand met de motor of distributie riem....
anders moet hij rond kunnen gaan.
Na het starten van een blok dat lang stil heeft gestaan is het mogelijk dat door het oude olie filter het overdruk vantiel het te zwaar voor zijn kiezen krijgt, wanneer deze blijft hangen moet je behoorlijk toeren draaien om het olie lampje uit te krijgen, olie druk te laag ,krukaslagers beschadigd enz.
jammer van de motor maar in ieder geval een goed leeraspect ;-( geweest, bedankt voor de tips !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
