Opel Astra 2011: olielekkage
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14XER, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Goedendag,
Aangezien ik nogal wat olie zag zitten tegen het motorblok en dan met name in het gedeelte rondom de krukaspoelie, heb ik gisteren de krukaskeerring maar vervangen. Dit is nu gebeurd.
Bij het schoonmaken zag ik echter dat boven de waterpomppoelie bij die twee gelijkwaardige dekseltjes (zit ook stekkertje aan en zitten tegen de cylinderkop aan) aan het linker dekseltje ook wat olie aan de onderkant zat.
Paar vraagjes:
- hoe heten deze onderdelen ?
- zijn linker en rechter onderdeel identiek of zit er verschil in ?
- zijn die gemakkelijk te vervangen of komt daar speciale techniek of afstelvaardigheid bij kijken ?
Alvast bedankt.
hans van gestel
7.335 km
Dit zijn de nokkenasverstellers. Afdichtingen zijn rubberen o-ringen, zijn beide hetzelfde en kun je er met een gerust hart afhalen, terugzetten, geen verschil tussen in en uitlaat, en ook niks in te leren... (makkelijker kunnen we het niet maken)
RichardMH 590 km Reageer
Beste Richard,
Ik neem aan dat de rubberen O-ringen bij de in- en uitlaat nokkenasverstellers hetzelfde zijn maar zijn ook de verstellers zelf hetzelfde met hetzelfde onderdeelnummer ?
Alvast bedankt
hans van gestel Topicstarter 7.335 km Reageer
Jazeker, heb ze wel eens uitgewisseld, geen probleem...
Is prima gelukt. Fluitje van een cent.
Topic kan gesloten worden.
PS ik zie de laatste dagen nergens meer de "groene knop" van Topic sluiten ???
