Opel Calibra: Olielekkage klepdeksels
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: C25XE V6
Heb een olielekkage bij de klepdeksels geconstateerd, nu heb ik nieuwe pakkingen besteld, maar nu hoor ik zo links en rechts dat het ook verstandig is om meteen de deksels te vervangen omdat deze in de loop der tijd zouden kromtrekken, waardoor de lekkage niet stopt.
Wie heeft hier ervaring mee?
Het ga om de C25XE in de Calibra.
M vr gr. Maarten
Maarten6802
200 km
maarten ik weet niet wat het verschil in prijs is tussen de pakking en het klepdeksel.
zelf zou ik toch eerst een nieuwe pakking monteren en als het deksel eraf is deze controleren .
vervangen kan altijd nog.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
maarten hoi ik heb de zelfde cali gehad alleen de pakking is voldoende losse deksels zijn harstikke duur het kan ook wezen dat je het tijpe hebt dat er geen losse pakking voor is moet je tog duur kopen succes
het klopt wel die trekken in de loop der tijd idd krom en dichten niet meer af..
ook van de c18xe en c20xe zelfde probleem
Heb inmiddels nieuwe pakkingen en deksels gemonteerd, meteen de bougies/kabels en thermostaat meegepakt.
Motor draaid ook merkbaar beter, en lekt niet meer.
Bedankt voor de reacties,
Gr. Maarten
Maarten6802 Topicstarter 200 km Reageer
De fout die sommigen maken is, dat ze de boutjes TE VAST aandraaien waardoor de pakking te ver wordt ingedrukt
en na verloop van tijd weer gaat lekken omdat de rek er uit is.
Aantrek koppel 8Nm.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
