Opel Astra g: oliepeil
Bouwjaar: 1999
De boordcomputer geeft tijdens het rijden een paar keer aan "oliepeil controleren'. Als ik de olie peil zie ik dat het niveau 3mm onder het max zit, dus, te weinig olie denk ik niet dat het is. weet iemand hier raad mee wat het probleem zoukunnen zijn. soms is er de melding wel 3x per rit (30km)
met vriendelijke groet
Dirk
AstraGTC
525 km
er is waarschijnlijk opgelost met nieuwe software in het display dat moet bij de dealer gedaan worden. als het dan nog niet over is waarschijnlijk sensor in het carter defect. succes basje
basje 3.080 km Reageer
ik heb mijn wagen van november vorige jaar en vanaf toen tot vorige week heeft ie het nooit gehad. Kan dat zomaar? ineens een softwarefout?
AstraGTC Topicstarter 525 km Reageer
is moeilijk te zeggen heeft de auto net een beurt gehad dan???basje
Toen ik hem had gekocht had ie net een grote onderhoudsbeurt gehad. Er staat nu 87500km op, op 90duizend krijgt opnieuw een beurt. dertussen is niet in de garage geweest.
zou ook eerst voor de software gaan...
Opeltje 41.975 km Reageer
hartelijk dank, bijde volgende beurt ga ik het zeker vermelden!
nogmaals dank!!
dirk
