Opel astra 1.6i (C1.6NZ): dynamo versleten of niet?
Bouwjaar: 1993
hallo iedereen,
Vanochtend tijdens het rijden in het slechte weer ging mijn dashboord verlichting ineens zwak branden en mijn ruitenwissers gingen ook langzamer heen en weer.Tijdens dat probleem had ik ook mijn verlichting en achteruitverwarming aan. Toen ik de verbruikers allemaal eventjes uit zetten behalve de verlichting (koplampen en achterlichten)toen ging mijn dashnboord verlichting weer iets veller branden. en gierde de v-snaar van de dynamo eventjes. Maar het accu lampje ging niet aan en de motor bleef ook lopen. wat kan het zijn behalve de v-snaar die ik morgen ga vervangen. Want de dynamo geeft nog een spanning van 15 volt naar de accu toe. dus die zou goed moeten zijn tenzij hij het vermogen niet meer kan leveren. Maar de dynamo heeft toe als hij koud is wel van die irritante tikken of het moeten de kleppen zijn.Dus wat kan het nog meer zijn? Alvast bedankt voor jullie mede werking. groetjes astra rijder
astra rijder
3.860 km
al 23 jaar lid
dynamoriem te los
sarabande99 3.205 km Reageer
oke dan ga ik die morgen bij de dealer halen want de dynamo zit al op zijn maximum stel eind heb ik net gezien. bedank voor de reactie. groetjes astra rijder
astra rijder Topicstarter 3.860 km Reageer
of de poelie van de dynamo versleten!
Opeltje 41.975 km Reageer
