De laatste tijd krijg ik regelmatig op het display de melding "olie peil controleren " en gaat het CHECK lampje branden. Als ik het oliepeil controleer is dit echter goed (zit tegen max aan).
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn ?
Met vriendelijke groet
Ruud van Kersbergen
Ik ben inmiddels bij de garage langs geweest en het volgende is er aan de hand. Bij een opel zafira mag je de olie alleen peilen als de motor warm is. Dus eerst een stuk rijden en dan 10 minuten laten afkoelen en dan meten. Het CHECK lampje gaat branden als de sensor constateert dat er meer dan 1/2 liter olie bij kan. Het verschil op de peilstok tussen minimum en maximum is circa 1 liter. Dit verklaart mijn probleem ook. Bij warm peilen bleek de stand net boven het minimum te zitten. Na bijvullen was het probleem opgelost.
groetjes ceesie
