Opel Zafira: oliepijl
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Op het display van de boordcomputer geeft hij aan dat ik olie moet bijvullen maar na controle van het pijlstok blijkt dat er genoeg in zit
heeft hier iemand een verklaring voor??????
djtweety10
555 km
Waarschijnlijk de niveaumeter die je voor de gek heeft. Defect of slechte verbinding.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Olie nivo sensor is behoorlijk nauwkeuring oftewel hij reageert te vlug
Als het peil tussen min en max krijg je vaak een melding
dit komt door dat als je aan het rijden bent het nivo licht daalt in het carter en dan krijg je een melding van te laag nivo
hieraan is weinig te doen gewoon op max houden
prof
prof 1.230 km Reageer
