In mijn kadett is een 2.0 injectiemotor uit ik dacht een manta ingebouwd. Nu is alleen helaas de oliedruk iets te laag. Op de snelweg staat de meter wel continu op 4 bar ( en bij 2000 toeren op 2/2.5 bar en bij 2500 op 3 bar )maar bij warme motor stationair (netjes +-1000 toeren) zakt hij onder de 1 bar en gaat het olielampje aan, zodra ik het gas aantik tot +-1200 toeren gaat hij weer uit. Het lampje gaat alleen aan als de motor warm is. Ik heb al een andere olie + origineel filter gebrobeert maar dit helpt niet.
Nu kreeg ik een tip om het dekseltje van de oliepomp te vervangen omdat hier vaak de tandwielen op inslijten. ook zit daar het overdruk ventiel in. Nu heb ik dit gedaan maar ik krijg nu helemaal geen druk meer. Wat doe ik fout? Ik heb het kamertje van de tandwielen gevuld met vaseline op aanraden van een opel medewerker. Klopt dit advies?
Ik heb de oliedruk ook geprobeert te testen door de motor zonder bougies rond te laten draaien ( laten lopen zonder oliedruk klonk echt niet goed), kan dit of komt er dan nooit druk? en hoelang zou dit mogen duren?
Alvast heel erg bedankt voor jullie sugesties en antwoorden.
Groeten Kalle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
EN STATIONAIR LOOPT HIJ TERUG,DAN ZOU IK DE DRIJFSTANGLAGERSCHALEN VERVANGEN,MISSCHIEN IS HET DAN WEG
GR LUIS
