Ik heb voor ik Opel/diesel ging rijden altijd auto's (benzine/LPG) gehad die nauwelijks olie verbruikten.
Je wordt dan blijkbaar laks want onlangs controleerde ik het peil van de Astra en geen druppel meer aan de peilstok te bekennen.
Na 10.000 km heb ik twee liter bijgevuld en het peil staat nu ruim over de helft tussen de twee streepjes.
Persoonlijk vind ik dit een behoorlijk hoog verbruik maar volgens het boekje is een verbruik van 0,06 op 100 km normaal (dus op de 10.000 km zou hij 6 liter !! mogen verbruiken)
Mijn vraag is zijn mijn zorgen over het verbruik overdreven?,
wat is de juiste oliesoort, uit het onderhoudsboekje maak ik op dat er wisselend 10w-40 en 5w-30 ingegaan is.(ONregelmatig wisselend per beurt door het jaar heen!)
Moet ik het oliepeil v.d. automaat ook regelmatig checken? zo ja waar doe ik dat, in het boekje kan ik hier niets over vinden.
Laatste vraag het komt wel eens voor dat als ik achteruit rij het lampje v.h. motormanagement gaat branden. Na motor uit te zetten en opnieuw te starten gaat het lampje wel uit.
Bij olieverbruik van dergelijke moteren wordt er geadviseerd om er Elf 5w30 in te doen. (Wel 1 soort olie gebruiken) Daarnaast moet je wel een paar keer peilen omdat er de eerste keer peilen het vaak lijkt alsof er geen olie in zit. Je zal niet de eerste zijn die er teveel olie in doet.
