Opel Zafira diesel: Olieverbruik
Bouwjaar: 1999
Ik heb al een aantal van deze auto's gehad en er is er geen een die geen olie verbruikt. Zelfs hele nieuwe. Weet iemand de oorzaak van dit probleem en een oplossing om dit 100% te verhelpen, of anders het verbruik te reduceren.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
de juiste olie is het belangerijkste elf 5w30 volsyntheet. anders gaat het zowiezo mis. nieuwe autos moeten nog inlopen en daardoor gaan ze meer olie verbruiken. je zult zien dat er met de goede olie en meer kilometers het probleem minder wordt.
ook kun je de motor opnieuw in laten lopen met een toevoeging aan de olie. maar dit is het laatste middel die je moet proberen.
overigens wat versta je onder hoog olieverbruik?
Opeltje 41.975 km Reageer
Met een hoog olieverbruik bedoel ik 1 l. olie op ongeveer 1500 km. Welke toevoeging bedoel je trouwens als laatste redmiddel. Want wij gebruiken nu al een volsyntheet van 5W30 waarbij het verbruik wel iets minder wordt, maar nog niet naar tevredenheid van de klant.
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
hoeveel km heeft deze auto gelopen?
beste, kunt je even melden aan welke acea norm de elf full synsteet voldoet, we gebruiken de castrol olien, en zou graag het equivalent gebruiken
beste dank
marcvan1 1.510 km Reageer
Een van de zafira's was een gloednieuwe met o km. Het verbruik is wel iets minder geworden maar hij heeft nu 40.000 km. gelopen en verbruikt nog altijd bovenmatig. Ik heb echter ook zafira's verkocht die 120.000 km. gelopen hebben en dit probleem hebben. Natuurlijk is het verbruik niet bij elke auto hetzelfde maar toch minimaal 1l. op de 3000 km.
er zijn in de handel inloop middelen te koop, en daarme de motor opnieuw in laten lopen. (zelf doen!!!) ik zie het als een soort schuurvim......
hallo, gooi er eens "aldi" olie in!
die heeft een slechte smeer kwaliteit, rij er ong. 1000km en verv. dan de olie weer met de genoemde castrol. Door de slechtere smering wordt er weer opnieuw gehoned in ligte mate, rij er geen duizendenkm. mee! Gebruik dit als laatste redmiddel
