Opel Zafira X1.8XE: verhoogd toerental bij overschakelen
Bouwjaar: 2000
Een zafira X1.8XE heeft bij het overschakelen een verhoging in het toerental. Als je de koppeling intrapt en gas los laat dan gaat het toerental omhoog. Wanneer je koppeling weer op laat komen heeft de auto een te hoog toerental waardoor hij abrupt pakt, en dus niet vloeiend overschakelt. Kent iemand dit probleem en wat kan de oplossing zijn.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Reinig de gasklep en het gasklephuis eens met remreiniger om de koolaanslag te verwijderen.Dit kan de oorzaak zijn van het te langzaam sluiten van deze gasklep.
x18xe in zafira???? zal wel x18xe1 moeten zijn denk ik. inderdaad bovenstaand heeft veelal een goed effect. anders het motorstuur apparaat bij de dealer van nieuwe software laten voorzien.
oveigens krijg je dit niet 100% weg, dit ivm emissie eisen. hij blijft het altijd iets doen.
Opeltje 41.975 km Reageer
