Opel Astra: Olieverlies
Bouwjaar: 1997
Ik heb enorm veel olie verlies laatste tijd. Als ik naar mijn motor kijk hangt het onderdeel in het rood volledig onder de olie, vanaf de delen in het groen aangeduid vertrekt de olie precies. Kan ik hier iets aan doen? Hoe heet dit onderdeel? Kost het veel?
[url=http://img825.imageshack.us/i/opelastran...][img]http://img825.imageshack.us/img825/1066/...[/img][/url]
Alvast bedankt
ruben0
al 15 jaar lid
zal een lekke klepdekselpakking zijn kost een paar euro
is makkelijk zelf te doen
Is dit gewoon de bovenste bouten losdraaien, het deksel vervangen en terug dicht schroeven?
ruben0 Topicstarter 55 km Reageer
bovenste boutjes los , deksel verwijderen , oude pakking verwijderen (ook de eventuele pakking resten, dus van het deksel en het pas-vlak van de cilinder kop reinigen)
nieuwe klepdeksel pakking erin (meestal eerst in het deksel) en dan het deksel weer monteren.
begin met vast draaien van de boutjes in het midden en werk zo naar buiten (kruislings) .
vast is vast , dus niet met geweld vast knallen die boutjes want dan heb je grote kans dat de pakking weer gaat lekken.
gewoon met beleid vast draaien .
gr. limbra
ja en koop gelijk een spuitbusje reiniger
maak ook even het blok schoon ben je gelijk klaar
