Opel Corsa: ombouwen
Bouwjaar: 1991
kan er mij iemand vertellen hoe ik een gsi kan plaatsen in mijn corsa en wat ik daarvoor nodig heb? alle info is welkom dank bij voorbaat. het is een 1.4 l monopoint
lazerken
Het is in principe heel makkelijk als je de kabelboom maar heel houd. Bij een injectiesysteem wordt alles gestuurd door 1 a 2 relais. Bij opel heb je meestal 1 relais, een systeem en pomp relais in 1 behuizing. Het enige wat je moet doen is de draad opzoeken die je systeem relais aanstuurt. Dus de draad die van je contact komt naar het relais. Heb je die aangesloten {over het contact} moet alles gaan werken. Vergeet de massa's niet.
joba 1.275 km Reageer
Voor het ombouwen heb je nodig:
Motor + versn. bak
Passende aandrijf assen
Kabelboom van de in te bouwen motor (vanwege monopoint > multipoint)
Bij 4 naar 5 bak als het goed is ook het schakel mechaniek.
Het beste is ook om GSI remmen te monteren
Willem
en een paar goeie remmen je moet die krachtbron wel tot stilstand brengen of wil je dat ie rdw afgekeurt wordt das jammer van je auto
ronald
