Opel Omega: Omega 2.5 td , start/loop/schakel probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td ( BMW motor )
Kan iemand misschien helpen
'n Opel Omega 2.5 td staan.
Die loopt na het starten rond 2500/3000 toeren stationair, op dat moment ook helemaal geen toerental signaal.
Flinke pluim uit de uitlaat.. zwart/grijs
Zet je hem uit.. start je nog 'n keer, loopt ie prima.. start je m daarna heeft ie weer hetzelfde probleem.
Heb hem ook uitl laten lezen twee codes 55 en 43, geven aan vervang ecu en turbodruk te hoog. hij geeft ze alle twee aan op het moment dat hij verhoogd stationair loopt en alleen vervang ecu (55) als hij goed loopt.
Maar als hij goed loopt is er ook verder niets mis mee.
Moet er wel bij zeggen dat hij gechipt is, heb de ecu al terug gehad voor controle van solderingen is mij verteld dat de massa van de eprom soms te warm worden en het contact verslechterd.
Wat ik ook vreemd vind is dat in de data lijst bijna alla waardes niet meer uit te lezen zijn of zelfs 0 aangeven tijdens de storing ?
iemand dit al eens bij de hand gehad of zoiets?
- starten geen toerental teller die uitslaat
- hoog stationiar lopen
alvast bedankt!
Groetjes.
ThePower
1.315 km
geen toerental? bedoel je daarmee dat de toerenteller op 0 blijft?
Opeltje 41.975 km Reageer
ja klopt.. de teller slaat helemaal niet uit
ThePower Topicstarter 1.315 km Reageer
geen toerensignaal...krukassensor vermoedelijk defect
[quote=Opeltje]geen toerensignaal...krukassensor vermoedelijk defect[/quote]
Ja had ik al naar gekeken maar deze is het naar mijn vermoeden niet hij is wel verswtelbaar trouwens weet iemand hiervan de stel gegevens ?
Ik vermoed toch meer dat het een ecu probleem is heb wel al van andere opel specialisten vernomen dat de ecu's bij deze wagens nog wel eens stuk gaan ook zonder chiptuning klopt dat ?
Gr.
