Opel Omega: Omega a station electrisch raam probleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 v6
Ik ben onlangs eigenaar van een Omega a station. Geweldige auto met maar een paar kleine puntjes.
Ik heb alleen het probleem dat geen enkele raam die electrisch is in beweging te krijgen is.
Ik meet op de bestuurders kant die ik los heb gehald op de dikke rode draad 1.8 volt ?
Als ik de zekering eruit haal in de zekering kast eet ik aan een pool 12v en an de andere ook ongeveer 2 volt (uiteraard zonder zekering dan)
Ik weet echter niet waar k moet beginnen te zoeken.
Ook heb ik er even een paar foto''s bij gedaan waarvan ik het bestaan nog niet heb achterhaald.
Zit er in dit systeem ook een besturings kastje voor de raambesturing ?
Weet iemand toevallig waarom deze stekker niet is aangesloten ?
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVJ...][img]http://www.postimage.org/aVJpfHr.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVJ...][img]http://www.postimage.org/aVJqVsr.jpg[/img][/url]
ook hier liggen er 2 los
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=Pqh...][img]http://www.postimage.org/PqhyULA.jpg[/img][/url]
Weet niet of dit van toepassing is maar verder werkt alles wel gewoon elec. schuifkantel werkt ook goed.
centrale vergrendeling ook .
Groetjes Alex
AlexGeertsema
1.120 km
lijkt wel of de comfort module eruit s
ik heb daar in de hoek alleen een kasje zitten voor de centrale vergrendeling volgens mij kleine zwarte niet te zien op foto zit achter de grijze en dus die grijze maar die gele was nergens op aangesloten. je zegt comfort module.. waar is die precies voor toch niet juist voor de ramen he :D
AlexGeertsema Topicstarter 1.120 km Reageer
als je de auto afsluit en dan of de sleutel vast houd of de sluit knop op de ab dan sluiten de ramen en event het dak
als ik de sleutel door draai dan sluit hij wel "" iets"" af wat ben ik nog niet achter maar in ieder geval de tankdop maar ramen doen niets. dus als ik het goed begrijp doen mijn ramen zonder die module zo wie zo niets.
ik denk zo je verhaal te lezen dat er een probleem is geweest en dat ze die r uit hebben gesloopt
normaal doen ze t wel maar met een comf sluiting neemt deze functies over en als ie r ut is doen ze t niet meer
dus als ik het goed begrijp is mijn probleem dus nog niet verholpen als in een module plaats. misschien wel een optie om er dan achter te komen wat het probleem daadwerkelijk is. oja nog een vraagje is er ook een relais aanwezig in deze schakeling ? ik mis onder de motorkap namelijk de mddenste relais vanaf de voorzijde gekeken. heb ook al schema''s doorgespit maar kan niets zinnigs vinden. in ieder geval bedankt voor je snelle antwoorden!
probeer eens met een relais
wel opletten dat de juiste erin zit
ik zeg niet dat dat je probleem is of oplost
maar ik denk dat ze t eruit hebben gesloopt om t probleem te verdoezelen
en denkelijk hebben ze meerdere dingen verwijderd om dit op te lossen voor verkoop
anders de vorige eigenaar gewoon vragen wat er mis was
ik ga morgen eens even langs de sloop om een omega te vinden waar die midelste nog wel in zit om de goede relais te gebruiken.
Wat mij ook al opviel is dat ze de bestuurderskant hebben vervangen want die zat niet met popnagels vast maar met m6 boutjes.
Ook lag aan deze zelfde kant de stekker van de c.v. los die het na insteken ook weer gewoon deed.
het slot zat aan deze kant ook vast maar die hebben we kunnen wisselen met de bijrijders kant om dit probleem ff op te schuiven hahah.
Ik zal morgen eens kijken of deze gele stekker bij een sloper wel aangesloten zit aan iets (vermoedelijk dus de comfort module) en een relais n dan eens kijken of ik wat kan vinden wat mij verder kan helpen met deze storing.
Heey alvast bedankt voor je tijd en al je reacties ik houd je op de hoogte!
[quote=AlexGeertsema]als ik de sleutel door draai dan sluit hij wel "" iets"" af wat ben ik nog niet achter...............[/quote]
Wat je dan hoort is de " safe-lock".
Je kunt dit zien als het op slot zetten van de sloten. Dit is om te verhinderen dat een ongenode gast probeert met een draadje de knop naar boven te trekken om .....................enz.
Mocht je daarna de sleutel(s) verliezen, heb je een serieus probleem.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Safe-lock hmm ok weer wat geleerd :) heb nogal wat meer opties dan ik dus dacht aan mijn Omi A haha
maar het werkt weer gelukkig!!!!
Een raam had ik aan het werk ineens.
Ik heb een klein stukje van de rode draad ontbloot aan de motor van de bestuurders deur en die doorverbonden met 12volt en je raad het nooit ... die deed het ?!
Zie hier wat ik tegen kwam na vele uren draadjes volgen :(
Ik kwam er achter dat een van de kachelradiateur slangen was gesprongen in het verleden.
dus ik leg het hele raam verhaal even terzijde en besluit om eens te kijken of het onder de matten wel netjes gedroogd was.
Ik haal de mat eruit en vervolgens ook de ondervloer die dus nog netjes drek nat was.
en vervolgens...:wtf
[img]http://www.opelforum.org/opelforum/15032...[/img]
Dusssssss.
Netjes aanelkaar gezet en je raad het noot de ramen werken weer! :P
Heren bedankt voor jullie reacties !
