Opel Omega: carterplug
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TD
Ik zit met het volgende probleem.
Mijn carterplug (M12) is dolgedraaid. Derhalve een overmaatse plug gekocht (M13) met een ruimer/tap van Midlock. Echter, ik krijg de oude (lekkende) plug er met geen mogelijkheid uit (draait door zowel linksom als rechtsom, maar beweegt geen micrometer in verticale richting).
Heeft iemand suggesties hoe ik deze plug niettemin kan verwijderen?
Dank bij voorbaat,
Waterpetter
Waterpetter
945 km
al 23 jaar lid
tik er voorzichtig een oude schroevendraaier tussen en draai gelijk los
effe 2e mannetj dr bij
Probleem is juist dat er vooralsnog geen ruimte zit tussen de plug en alu carterflens.
Dus zonder de flens te beschadigen gaat dit mijns inziens niet lukken.
Waterpetter Topicstarter 945 km Reageer
plug blokkeren met griptang en dan de oude plug kapot boren
zit niet veel anders op denk ik
wel je carter daarna reinigen ivm staalstukjes
succes
er zal ergens iets beschadigen
maar die flens opzuiveren en dan met een goed carter ring afdichten is minder erg als boren en de schroefdraad beschadigen
wat wel een optie is de hele plug wegboren en een helicoil erin
een nog grotere moer oplassen,dan kun je met een tang of schroevendraaier onder die nieuwe moer komen en wat kracht uitoefenen en anders las je er een oude kruisleutel op waarmee je de wielmoeren losdraait dan kun je op die kruissleutel slaan en draaien tegelijk(of een T stuk maken) dus in feite gewoon de carterplug verlengen .of een oog oplassen en een glijhamer eraan maken en trekken en draaien en trekken en draaien totdat die bout weer wat grip krijgt draai je hem er zo uit.
