Hallo Problemcarsleden,
Ik heb een vreemde storing gekregen aan mijn Opel Omega station, 2.5V6 benzine. De laaste keren brandde het stadslicht van het linkerachterlicht niet; lampje oke, zekering stuk. Een paar dagen later: zelfde probleem. Hierop is de zekering opnieuw stuk en vervangen + lamp gewisseld. Weer een paar dagen later: lampje brandt niet. Lamp opnieuw gewisseld + connector etc. nagekeken, de zekering vervangen ipv 10A naar 15A. 2/3 dagen begonnen lampjes op het dashboard te branden: abs en nog een, weet ik niet meer. Zowel de stuurbekrachtiging als de kilometerteller viel uit! Computer uit laten lezen: geeft geen foutmelding(en). Waarschijnlijk sluiting in kabelboom volgens de garage. Wie weet wat en waar zou ik kunnen zoeken? Massa-aansluitingen zijn goed. O ja, tijdens deze problemen blijft het stadsachterlicht gewoon doen!
Klinkt als dat de laadspanning veel te hoog is en dus de dynamo defect is
