Opel Omega 1998: pitmanarm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v xev
Hallo, mijn auto moet gekeurd worden en nu is er het een en ander mis met
de besturing .Nu heb ik het probleem waarschijnlijk gevonden,meerdere fusee kogels
versleten .Dat is verder geen probleem maar nu moet het armpje (pitman arm?)dat aan mijn
stuurhuis zit ook worden vervangen.Nu zit ik met de vraag of iemand mij kan vertellen of die
los te verkrijgen en of dat deze is .
link zelf verwijderd
wouter12323
1.075 km
Ja, dat op de foto is je pitmanarm. Je hebt ook nog een hulppitmanarm, die zit aan het andere uiteinde van de middelste spoorstang. Maar die link die je erbij is de pitmanarm van een Kadett. Dat is waarschijnlijk niet de goede. Kijk hier eens: http://www.carpartsdirect.nl/ Je kunt daar gelijk op kenteken zoeken. Daar vindt je de pitmanarm onder [stuurdelen]. Hij wordt daar trouwens [stuurhefboom] genoemd.
Bedankt daar is ie nog goedkoper ook.Maar nu vraag ik mijn nog één ding af zou daar niet iets
van een vertanding inzitten of kun je die niet zien op deze foto?(foto op de website van carparts )
wouter12323 Topicstarter 1.075 km Reageer
Als er vertanding inzit , zit er vaak een blinde tand in zodat hij er maar op 1 manier op kan.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ok bedankt beide voor de uitleg dan kan ik mijn spullen bestellen .
mvg Wouter
