Opel Astra: onderhoud ASTRA GTC?Z14XEP
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z14XEP
Hallo graag zou ik onderhoudoverzicht hebben van deze ASTRA
De auto heeft nu 85.000 weg en heeft sinds 27.000 geen enkel onderhoud gehad
graag de intervallen /kleine/grote beurt
distributie?
en wat is de juiste motorolie voor deze motor?
hartelijk bedankt voor uw reaktie
Mvg Koos
jacobus4847
3.820 km
voor de duidelijk heid
2jaar oud en geen boekje ??
mvg willem2
Serviceboekje modeljaar 2006
Het serviceboekje, uitgave modeljaar 2006, heeft de volgende bijzonderheden:
1. Het serviceboekje, uitgave modeljaar 2006 geldt voor alle auto's met Otto-, CNG- of dieselmotor. Het geldt dus ook voor de Zafira-B die daarmee geen eigen serviceboekje meer nodig heeft.
2. Af fabriek is ECOService geprogrammeerd. Het onderhoud moet volgens ECOService, 1 jaar / 30.000 km voor otto- en dieselmotoren in overeenstemming met het serviceboekje worden uitgevoerd.
3. Otto- en dieselmotoren hebben de jaarlijkse / 30.000 km-olieverversing .
4. In het onderhoud geldt:
o na één jaar kleine onderhoudsbeurt
o na twee jaar grote onderhoudsbeurt enz., zoals u in de bevestigingsvelden van het serviceboekje vanaf pagina 18 kunt zien.
5. Hoewel ECOService vaste intervallen betekent, zijn ook hier uitzonderingen: de 1.9-dieselmotoren en de turbomotoren. Onder ongunstige gebruiksomstandigheden kan de oproep voor olieverversing ook vroeger dan na 1 jaar / 30.000 km op het display verschijnen. Voor deze motoren kan een extra olieverversing nodig zijn wanneer deze te sterk afwijkt van de jaarlijkse onderhoudsbeurt.
6. De tot nu toe bekende motoroliekwaliteiten GM-LL-A-025 voor otto- en GM-LL-B-025 voor dieselmotoren blijven in gebruik omdat zij optimale eigenschappen hebben (brandstofbesparing, slijtagebescherming enz.).
7. Een verdere bijzonderheid zijn de eensluidende beperkingen van de werkzaamheden 20 en 29: "Jaarlijkse onderhoudsbeurt (van de desbetreffende werkzaamheid) wanneer de jaarlijks gereden afstand meer bedraagt dan 20.000 km". Dat wil zeggen: bij de aanname voor onderhoud moet de service-adviseur op de actuele kilometerstand letten om deze controle eventueel ook te laten uitvoeren.
8. De bevestigingsvelden voor uitlaatgastest en algemene keuring zijn inmiddels samengevat. De dealer moet deze invullen wanneer de keuringen bij de Opel-partner zijn uitgevoerd - dat versterkt de band met de klant = bij de Opel-partner krijg je alles uit één hand!
9. Achter in het serviceboekje is een trefwoordenlijst opgenomen, zodat de klant bepaalde onderwerpen sneller vindt.
dus zo makkelijk is het niet
Hallo Willem,bedankt voor de uitgebreide reaktie.
Heb inmiddels het onderhoudsboekje gevonden,gelukkig zet Opel al zijn modellen in het boekje,lekker makkelijk.
Mvg Koos
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
