hallo heb een vectra b met het volgende probleem.
bij station draaien loopt motor niet mooi rond hij stottert en soms ploft hij even. het is net of hij zenuwachtig is. alleen bij staionair lopen
het lampje gaat ook niet branden
ik heb hem laten uitlezen en toen bleek de nokkenas sensor kapot gaf verkeerde en geen waarde door heb deze toen vervangen.
maar het stokken is gebleven.
heb toe voor de rest vervangen
temperatuur sensor
thermostaat auto werd niet goed warm
gasklephuis gereinigd
alle contacten in gespoten met contact spray
lamba sensor losgehaald en even met een staalborstel bewerkt
bougies
en de blok op de bougies volgens mij de onsteking
kga maandag nieuwe beurt geven en nieuwe benzine filter zetten eens kijken wat hij dan doet
heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
met vriendelijke groet jaap
Willem
