Opel TIGRA: Onregelmatig stationair
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z14XEP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Auto loopt onregelmatig stationair. Soms loop hij te schommelen rond 1500 toeren en lijkt het alsof hij continue probeert te regelen. Blijft dan schommelen. Soms loopt hij wel rond 800 toeren stationair, maar dan ploft hij uit de uitlaat, alsof hij overslaat. Motor kantel dan ook wat op en neer.
Geen storing, gasklephuis al schoongemaakt, compressie en bougies zijn goed.
Iemand ideeen?
Mvg
Snoof
1.105 km
Aanvulling: tijdens het rijden geen enkel probleem. Auto trekt goed op, geen schokken. Kortom, wanneer gas wordt gegeven is het probleem weg. Alleen bij stationair doet zich het probleem voor.
Mvg
Snoof Topicstarter 1.105 km Reageer
Je hebt hem uit laten lezen? Laat hem eens draaien met de stekker van de luchtmassa meter eraf.
Citrogek 1.055 km Reageer
Ja uitgelezen. Geen storingen...
Ik zal morgen eens proberen zonder lmm
Ok duidelijk. Egr klep is ook een grote boosdoener bij deze motoren. Inlaatkanalen van de egr in het spruitstuk willen ook dicht gaan zitten. Onlangs ook nog 1 gehad zonder storing maar met defecte egr. Deze heb ik afgedopt maar dan krijg je wel storing.
Carterontluchtinsslangen zijn nog in orde?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
