Het volgende probleem heb ik met mijn Opel Tigra 2005.
Bij het openen van de bestuurdersdeur, dan wel de passagiersdeur gaat het raam niet een stukje naar beneden. Ook bij het openen van het dak zakken de ramen niet een stukje, wat normaal gesproken wel moet gebeuren.
De centraledeurvergrendeling doet het ook niet helemaal, de Tigra kan met de afstandbediening zonder problemen dicht gedaan worden, echter wanneer ik de Tigra van slot wil doen, kan dit niet met de afstrandbediening. Ik weet niet of dit probleem in verbinding staat met het voorgenoemde probleem.
Wellicht heeft iemand hier al eerder dit probleem gehad. Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Robin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
