ik heb water aan de bestuurderskant op de grond, nu blijkt het van de koffer af te komen, deze was helemaal nat op de plaats waar het dak ligt bij cabrio, weet iemand waar het vandaan komt, de stoelen zijn niet nat dus komt niet vanuit het dak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
>Lekkage via de zijruiten door slecht afdichtende rubbers,(komt vaak voor)
>Lekkage via de electrische ontgrendeling van de kofferklep,
>Lekkage via de portieren, onder de portieren zitten afwatering gaatjes, deze kun
je ff doorprikken zodat het water uit de deur loopt (mocht er water in staan),
>afwatering gootjes links en rechts naast de kofferklep verstopt (zie je als de kofferklep open is),
hier zitten kleine gaatjes deze raken verstopt waardoor het water de kofferbak inloopt,
het beste is deze gaatjes door te blazen met pers lucht, zitten rubberen slangetjes aan die boven de
achterwielen uitkomen, bij eventueel doorprikken kunnen de slangetjes kapot gaan,
>Parafan verstopt/vervuild waardoor water het interieur in loopt,
(parafan is het zwarte rooster onderaan de voorruit, waar ook de ruitenwisser armen zitten)
>wat je ook kan doen is de auto nat spuiten en kijken waar er (vers) water naar binnen druppelt/loopt,
Genoeg mogelijke oorzaken en punten die gecontroleerd kunnen worden,
succes.
