Opel Vectra: Onregelmatig stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800 16v
Bij koude motor loopt de motor prima. Op temperatuur loopt het bij een stoplicht een tijdje goed, wel is een lichte onregelmatigheid in loop te constateren (alsof 1 cylinder niet echt lekker mee doet), gaat daarna in toerental schommelen en valt daarna uit. Dit probleem is er alleen op gas. Op benzine is de onregelmatigheid nog steeds aanwezig maar de toerentalschommelingen zijn er niet meer. Weet iemand waar dit aan kan liggen, ik vermoed iets met de gas installatie. Ik hoor ook mn brandstofpomp als ik op gas rij, hoort dit?
ptrustfull1
3.600 km
Oplossing
Het probleem is opgelost. Aan het luchtfilterhuis zit een klepje die in verbing staat met het inlaatspruitstuk en de brandstoftank ontluchting. Het klepje bleef bij stationair open waardoor valse lucht aangezogen werd.
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km
