Halo vrienden,
Een poos geleden deed deze probleem zich zelf voor. Dankzij jullie was het verholpen ik kreeg namelijk de mededeling dat het aan mijn stappen motor enof mijn gasklephuis moest schoongemaakt worden.
Nou is mijn vraag na deze behandeling heb ik ongeveer 2 maanden geen last meer van gehad. Mijn auto doet het echter prima enkeld af entoe wilt ie bijna uitvallen op gaat ie schommelen met zijn stationerings regeling. Ik heb inmiddelijk toen die tijd mijn stappen motor laten vervangen deze was echter niet nieuw. Maar werkte in het begin prima nou is mijn vraag denken jullie dat het weer de zelfde probleem is of zou het misschien aan iets anders kunnen zijn..? Ik wacht op jullie reacties.. Op ebay kosten de nieuwe stappen motors circa 50 euro, als jullie het zeker weten ben ik wel berijd op het te gaan bestellen.
dus alle slangverbindingen van je luchtinlaat vanaf filterkast tot gasklephuis
gasklephuis pakkingen testen door er iets op te spuiten zoals remreiniger met draaiende motor
van onderaf de slangverbindingen van je stappenmotor
stappenmotor schoonmaken
goed letten op poreuze slangen en scheuren rondom slangeklemmen, zijn de klemmen wel goed strak aangedraaid etc.
bevindingen weer hier posten
ik heb laatst bij mijnes de 2 pakkingen onder het gasklephuis vervangen, sindsdien loopt ie ook ietsie rustiger
