Hallo, kan iemand zeggen wat er fout is , ik kan niet meer ontkoppelen Ik dacht eerst de kabel , maar deze heeft geen kabel . Het zou een pompje zijn aan de versnellingsbak , het systeem is hydrolis. Is dit gemakkelijk te vervangen of moet er de versnellingsbak af
Het kan inderdaad een koppelingscilinder zijn die kapot is,ene zit bij de bak,en de hulp cilinder zit bij het koppelingspedaal..als een van deze 2 kapot is,hoeft de bak er niet vanaf..indien je deze vernieuwt,even ontluchten na montage.
Maar eerst even kijken waar nu het probleem zit,blijft het pedaal op de vloer liggen ?
Gr Stefan
