Opel e kadett c1.3n: Ontsteking afstellen
Bouwjaar: 1989
hallo heb een opel e kadett c1.3n
Wil de ontsteking nakijken of deze goed staat.
Heb nu zo`n pistool maar zit met het probleem waar ik deze moet aansluiten.Ik weet dat de klem op de bougie kabel van de eerste cylinder gaat,en de + en - is duidelijk zat.Maar hou een groene draad over die aangeloten moet worden op de bobine.
Maar waar komt deze te zitten.
Gr Peter
koek
285 km
Dan gaat hij naar de dealer toe om hem af te stellen.
bedankt voor de hulp
Gr Peter
koek Topicstarter 285 km Reageer
1.3 i kun je de onsteking niet zo afstellen..moet eerst op basis gezet worden dmv de motortester bij de dealer..anders gaat het alsnog mis.
Opeltje 41.975 km Reageer
het is een C1.3N en op de achterklep staat 1.3i
Het is inderdaad veel maar sinds die kop eraf is geweest doet hij dat.
Voorheen geen last van gehad.
Gr Peter
oei...dan lust hij inderdaad wel veel...is dit een 13i of een 13nb? als het een 13nb is moet mogelijk de carbarateur afgesteld worden.
Ze hebben een paar weken terug de koppakking vervangen en sindsdien vind ik het benzine verbruik wel hoog.Dus ben nu aan het kijken wat daar de oorzaak van is.Had 18 liter getankt en bij 160 km stond hij in reserve.Wat me ook op viel is dat de de bougie kabel van de eerste cylinder waar de klem van de stroboscoop zat onregelmatig de lamp opflikkerd.De auto rijd verders gewoon goed,dus weet niet wat het is.
Gr peter
Heb vanmiddag gekeken maar volgens mij klopt er iets niet helemaal.Volgens de opel vraagbaak moet de ontstekings volgorde 1-3-4-2 zijn.En is de eerste cylinder aan de distributiezijde.
Nu zit het bij mij zo dat gezien vanaf de voorkant van de verdelerkap de volgorde:Linksonder=1 linksboven=2 rechtsboven=4 rechtsonder=3.Klopt dit?.
Gr Peter
wat zijn je klachten dan?
groene draad is om contact punten af te stellen..niet nodig dus...
Dan gaan we straks kijken of de ontsteking goed staat.
bedankt Opeltje
Gr peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
