Opel Astra: Ontsteking volgorde Opel Astra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x 1.6 szr
Weet iemand wat de ontsteking volgorde van deze motor in een astra is? Heeft elektrische ontsteking, zo een zwart blok aan de kant van de bestuurders zijde.
Op de nieuwe ontsteking staat van boven naar beneden 1 - 4 - 2 - 3 bij de aansluitingen ,
Op de oude staat van boven naar beneden 2 - 1 - 4 - 3 bij de aansluitingen. Ik heb begrepen dat dit blok niet op mijn motor thuis hoort ik dacht het zelf makkelijk om te wissellen door de kabel die bij de oude op 1 zat bij de nieuwe ook op 1 aan te sluiten. De auto starte niet.
gegevens:
OPEL ASTRA TAILGATE X1.6SZR
SIGNALEMENT
Merk OPEL
Model ASTRA TAILGATE X1.6SZR
Brandstof LPG
Carrosserie hatchback
Aantal deuren 4
Versnellingsbak handgeschakeld
Datum eerste toelating 16 juni 1997
MOTOR
Motorcode X1.6SZR
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1598 cc
Vermogen 55 kW (75 pk)
Astraf 79
110 km
al 13 jaar lid
Dat is wel verwarrend . De nummering staat voor de verbinding van kabel naar bougie .
Heeft dus niets met de ontstekingsvolgorde van doen.
In dat blok zitten 2 bobines met ieder 2 uitgangen . Die uitgangen vonken van iedere bobine gelijk .
Aangezien de zuigers van cil. 1 en 4 gelijk bewegen mogen de bougies gelijk vonken !
Succes !
Punt
28.930 km
@Punt
Ik snap niet wat je bedoelt. Cilinder 1 bij de distributie en 4 bij de versnellingsbak? En ook al zouden ze tegelijk moeten vonken hoe zou ik ze dan aan moeten sluiten.
Ik weet niet welke bougiekabel ik aan welke aansluiting op de ontsteking moet verbinden.
Ik kan pas in het weekend aan de auto sleutelen.
Astraf 79Topicstarter
110 km
Nr. 4 op de bobine aansluiten op cilinder 4 ( bakzijde). Nr 3 op bobine aansluiten op cil.3 enz.
moderator
32.365 km
@ moderator
bedankt aangesloten zoals je zei. Loopt nu heel mooi veel beter als met de vorige ontsteking.
110 km
